迪迪是個小仙女 2020-03-06 09:11:41 | 山東省 安裝 | 4949查看 2回答
請問WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的意思還是3芯?計算的時候…
1.請問WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的意思還是3芯?計算的時候是算3根還是1根?2.假如一層到十五層電井內穿橋架,引向各個樓層的配電箱,那電井內垂直的線路是用一整根分別分支到各個樓層,還是從1層到2層,1層到3層,1層到4層,一層到5層,這種各層分別計算垂直段?
WDZ-BYJ-3*16是表示3根16mm的電線。
無鹵低煙阻燃銅芯交聯聚乙烯絕緣電線
一層到十五層電井內穿橋架,引向各個樓層的配電箱,那電井內垂直的線路不是用一整根分別分支到各個樓層,是從1層到2層,1層到3層,1層到4層,一層到5層,這種各層分別計算垂直段,具體要看配電系統圖。
首次提交 2020-03-06 09:12:37 最近修改2020-03-06 09:14:39 (修改過2次)
是計算3根電線
需要看看系統圖
一般是各層單敷設
2020-03-06 09:29:36
