winter 2020-03-05 22:07:32 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 423查看 4回答
請(qǐng)問這個(gè)例如CT600-2的基礎(chǔ)承臺(tái)鋼筋在軟件中如何編輯?內(nèi)外箍筋不同該怎么處理
這個(gè)是梁式配筋承臺(tái),內(nèi)箍筋在其他箍筋中輸入
首次提交 2020-03-05 22:08:42 最近修改2020-03-05 22:09:12 (修改過1次)
這個(gè)采用承臺(tái)梁式布筋定義設(shè)置
2020-03-05 22:08:55
你好:按照一種形式箍筋定義,在計(jì)算完成后,編輯鋼筋上修改內(nèi)箍直徑,完成后將構(gòu)件鎖定。
2020-03-05 22:10:15
用梁式承臺(tái)的參數(shù)圖,把圖中 的鋼筋在對(duì)應(yīng)位置修改參數(shù)圖中的鋼筋即可.
2020-03-06 08:17:18
