求知人 2008-06-13 17:13:27 | 山西省 其他專業 | 632查看 9回答
一般檐高70米的工程,你們如何處理腳手架的?p
腳手架的檐高是不是要到女兒墻的高度?
(9)
已采納1、建筑物外墻腳手架,凡設計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,均按雙排腳手架計算。 2.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 腳手架高度要到女兒墻.
2008-06-13 17:19:44
外墻腳手架的高度從室外地坪算至女兒墻頂部
2008-06-18 16:09:12
2008-06-13 17:21:30
檐高是一般指房屋建筑頂層頂部出外墻面部分的高度/指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。
2008-06-13 17:22:58
我們河南定額2002上面是說的砌筑高度,也就是到女兒墻的高度,不知道能幫到你不能
2008-06-13 17:23:51
是到女兒墻高度,你是執行2000還是2005定額
2008-06-13 17:52:33
腳手架應按雙排腳手架計算到女兒墻。
2008-06-13 23:28:45
應是框架結構吧,腳手架套:1.梁、柱套雙排外70米,填充墻套內外腳手架,2.防護架 水平 鋼管架3.鋼管斜道 70m以內4.建筑物密目網建筑物5.密目網垂直防護架垂直封閉6.屋面及樓層臨邊防護欄桿7.樓梯防護欄桿
2008-06-19 13:03:44
腳手架的高度一般都要算到女兒墻的高度
2008-06-13 20:45:22
