  • 我想問下要是屋面是斜的時候,我現(xiàn)在已經(jīng)會使用定義斜
    我想問下要是屋面是斜的時候,我現(xiàn)在已經(jīng)會使用定義斜板,但是當我把它斜升了以后,他會提示錯誤說不能大于樓層標高,我不知道要怎么設(shè)置
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那說明你在設(shè)置層高時,層高設(shè)置有誤。 1.你先定義斜板,選擇基準邊,選擇抬起點,輸入標高。 2.你抬起點標高輸入不能超過本層的層高。超過了,軟件會提示錯誤。
    2008-06-13 14:17:56
  • 在設(shè)置定義層高的時候,應(yīng)該是設(shè)置成屋斜板的最高處,后再提升板.
    2008-06-18 10:22:35
  • 板傾斜以后,最高點超過本層層高,軟件提示 不能大于樓層標高 1.你先定義斜板,選擇基準邊,選擇抬起點,輸入抬起高度值。 2.設(shè)置層高按屋脊最高處設(shè)置頂標高,斜板最好采用分別輸入基準線頂標高和抬起點頂標高的方法來定義。
    2008-06-15 22:08:04
  • 以坡屋面的最高處設(shè)置層高,再定義斜板就可以了。
    2008-06-13 14:18:59
  • 那就是你層高不對,建議你檢查下你頂層層到,要到斜板的最高點,如果層高正確那就是定義斜板的時候標高沒推對。
    2008-06-13 14:19:38
  • 修改一下層高吧。因為你把板變斜了后,可能跨層了
    2008-06-13 14:19:43
  • 你要正確輸入坡度系數(shù),坡度系數(shù)一定要經(jīng)過計算.圖形中本層構(gòu)件不能超過該層的層高.
    2008-06-13 14:20:09
  • 也就是你定義坡屋面時,中間起脊的地方不能超過樓層的頂標高的,最大也要和頂標高相同。
    2008-06-13 14:21:38
  • 1、定義斜板后,采用正值向上抬起時,先要把板的標高降低,才可以 2、若不想降底,那就得在抬起點上輸入負值,向下壓,注意不要超過樓層 還要考慮板的厚度
    2008-06-13 14:22:09
  • 設(shè)置本層樓層層高時就以屋脊頂高定義層高,在定義斜板時采用分別輸入基準線頂標高和抬起點頂標高就行了,總之最高頂標高不能大于你設(shè)置的樓層標高.
    2008-06-13 14:24:47
  • 在屋面標高低于樓層標高可以查找錯誤信息
    2008-06-13 14:26:42
  • 把樓層標高加高,是屋脊最高點,把抬起點下壓就行。
    2008-06-13 14:49:03
  • 以斜屋面的最高點來設(shè)置屋面層的層高就不會出現(xiàn)你說的那種情況了.
    2008-06-18 19:42:25
  • 把樓層標高按屋脊的高度輸入就行了.
    2008-06-13 14:56:19
  • 定義層高的時候,用最高的地方來定義,之后定義斜板就沒有問題了
    2008-06-13 14:57:39
  • 你在設(shè)置層高的時候應(yīng)該是設(shè)置成屋脊斜板最高處,如果是因為屋脊處的斜板標高實際又增高了,那么,你就要先在樓層設(shè)置里把層高修改后再提升板,要不你是提升不上去的,
    2008-06-13 15:10:15
  • 你是在算量軟件中吧,算量軟件和鋼筋軟件最大的區(qū)別就是鋼筋的標高是開放的,所以你在設(shè)置樓層時層高就要定義到屋脊,也就是最高點。一般從鋼筋導(dǎo)到算量里面會出現(xiàn)這個問題。
    2008-06-13 15:13:17
  • 建議做坡屋面時,設(shè)置層高一定要按屋脊最高處設(shè)置頂標高,斜板最好采用分別輸入基準線頂標高和抬起點頂標高的方法來定義,這樣根據(jù)圖紙上標高來定義不容易出現(xiàn)錯誤
    2008-06-13 15:19:45
    2008-06-13 15:42:39
  • 定義檐口的高度就可以了
    2008-06-13 15:48:38
  • 我也遇到這個問題,也是從鋼筋導(dǎo)入算量中去的,因為坡屋面是跨層的,可以在算量中把有坡屋面的層高設(shè)置到標高的最高點
    2008-06-13 20:39:03
  • 那說明你在設(shè)置層高時,層高設(shè)置有誤。 1.你先定義斜板,選擇基準邊,選擇抬起點,輸入抬起高度值。 2.你抬起點標高輸入不能超過本層的層高。超過了,軟件會提示錯誤。 3.設(shè)置樓層時層高就要定義到屋脊,也就是最高點。
    2008-06-14 10:28:05
  • 不提示說明軟件不自能,,提示才對,,
    2008-06-17 21:22:30
  • 你可以在定義好屋面的時候,把屋面的標高降為本樓層的底標高,然后再定義斜屋面 你也可以不調(diào)整標高,在定義斜屋面的時候輸入負值,屋面就向下壓了 總之一個原則,屋面的起點和終點都不能跨越本樓層
    2008-06-18 21:38:40
主站蜘蛛池模板: 抚顺县| 乌拉特中旗| 万年县| 鹤峰县| 会理县| 家居| 鸡西市| 潼关县| 阜阳市| 布拖县| 安顺市| 威信县| 筠连县| 北碚区| 六枝特区| 定州市| 宜兰县| 牙克石市| 芮城县| 井陉县| 罗甸县| 万源市| 镇赉县| 南丰县| 南平市| 晋中市| 凤山市| 田林县| 福清市| 武强县| 丁青县| 蒙自县| 池州市| 凤城市| 普宁市| 峡江县| 林甸县| 广州市| 宽甸| 永城市| 邹平县|
