15763123626 2020-03-05 09:31:25 | 山東省 土建 | 209查看 4回答
請問,這個圖片廣聯達的設置拉筋應該是2A10-100還是A10-100
2020-03-05 09:33:53 補充
呀,大佬們怎么出現了兩個答案
1、這個截圖顯示是箍筋的信息,是端支座加密區箍筋區域的截面表示
2、拉筋的直徑要看梁寬和350的關系,≤350的應該是取直徑為6,>350為直徑8
3、拉筋的間距是箍筋非加密區間距的2倍,圖上非加密區間距為2004、綜上所述,拉筋為a6@400
2020-03-05 09:49:33
是a10-200,間距放大一倍
首次提交 2020-03-05 09:32:05 最近修改2020-03-05 09:32:36 (修改過1次)
拉筋應該是2A10-200。
首次提交 2020-03-05 09:32:39 最近修改2020-03-05 09:32:59 (修改過1次)
你好:梁拉筋平法里(按非加密區間距的2倍)應該是按200的間距考慮,
首次提交 2020-03-05 09:34:17 最近修改2020-03-05 09:34:45 (修改過1次)
