跳海死亡的魚 2020-03-04 23:22:29 | 河北省 土建 | 2851查看 4回答
結算時,工程量按照實際發生計量,還是按照工程量計算規則計量。以挖溝槽土方為例
結算時,工程量按照實際發生計量,還是按照工程量計算規則計量。以挖溝槽土方為例,依據是什么
你好,這個結算工程量,按照計算規則計算出實際的工程量進行結算的。挖溝槽,首先你需要按照規則計算工程量,那么你也需要考慮實際的室外地坪的高度,來計算實際的開挖深度的。
2020-03-04 23:50:18
定額工程量計算規與設計圖紙是相結合的。
2020-03-04 23:31:40
按照工程量計算規則計量.
2020-03-05 08:35:08
答:工程量計算原則就是按照計算規則執行,不然大家都按照實際發生計算,多少如何去界定
2020-03-05 09:06:45
