17318594632 2020-03-04 20:52:30 | 浙江省 土建 | 2274查看 4回答
砌體加筋與砌體通長筋的區別
這個我一般都是在廣聯達軟件中用“砌體加筋”設置的,我之前也問過現場施工員,現場單體三級抗震都沒有通長布置拉筋的情況,剛剛看到廣聯達一位老師在講解砌體墻的時候直接設置的是砌體通長筋,而且也是三級抗震建筑,很是疑惑,問問各位大佬這兩種鋼筋該如何區分?
砌體通長筋是跟著墻體的長度進行通長布置的 砌體加筋是在遇到柱時伸出一定的長度 不是通長設置的
2020-03-04 20:54:04
設置通長鋼筋必須設置加筋,兩個都要設
若無通長筋使用砌體加筋
2020-03-04 20:55:38
你的設計說明有問題,與設計員溝通處理。一般的設計圖不是這樣寫的。6-7級不是通長,8-9級才通長的。
2020-03-04 20:59:28
你好:砌體加筋就是計算拉結鋼筋,砌體墻就是砌體墻通長布置鋼筋。這是需要按照設計要求的。
2020-03-04 21:02:46
