林工 2020-03-04 16:28:54 | 廣東省 土建結算 | 2154查看 1回答
100厚C20噴射砼面層,鋼筋網直徑8@200x200 他的相對寬度指的是什么?
GXZ 鉆石專家
答題: 233188 被贊: 44288
就是噴射砼面的相應寬度,這需要對應現場。
2020-03-04 16:40:30
請問a6.5@200*200的鋼筋網片理論重量怎么計算
屋面:40厚C20細石砼保護層,內配?6@200X200鋼筋網 看其他人計算,a6@200*200=(0.2+0.2)*0.222/(0.2*0.2)=2.22kg/m2 那6.5的鋼筋是否a6.5@200*200=(0.2+0.2)*0.26/(0.2*0.2)=2.6kg/m2 這樣計算完又跟百度文庫的鋼筋網片理論重量表對不上,請問具體應該怎么計算 最好有公式過程,謝謝各位大大!
就是有時候不知道哪些做法套哪些定額
下面的做法要套什么定額 1、20厚1:2水泥砂漿抹面壓光 2、素水泥結合層一道 3、50厚C30細石混凝土,隨打隨抹光,內配雙向A6@200鋼筋網、A6@200鋼筋網,隨澆隨抹平,需排水的位置在集水井或排水溝四周1000范圍內按1%的坡度找坡并保證最薄處為40mm。 4、200mm厚C20素混凝土墊層找坡層 5、鋼筋砼結構自防水,抗滲等級大于等于P6,砼厚度大于等于400mm
有關隔熱屋面問題
(1)隔熱層面干鋪瀝青油氈或無紡紗布一層,現澆40厚C30細石混凝土(雙向配Φ6@200,加漿壓光),每2m*2m設縫20,且鋼筋網片在分縫處斷開,防水膠抿縫。(2)干鋪40厚擠塑苯乙烯泡沫塑料板請問在隔熱層面澆c30混凝土是什么來的? 已經有C25板100厚。 如果要套定額,需要套什么定額
計價,定額
6) 45厚C20細石混凝土保護層,內配φ4@200x200鋼筋焊接網,表面壓光,2.5mX2.5m設分格縫,鋼筋焊接網同時斷開,縫寬15~18mm,與突出屋面結構的交接處也需設置分格縫,滿填防水聚氯乙烯塑料防水油膏 。 7) 20厚1:3干硬性水泥砂漿鋪貼8-10厚地磚(磚縫縫寬5-8 mm),2.5mX2.5m設分格縫,與細石混凝土保護層分隔縫位置對齊,縫寬15mm,與突出屋面結構的交接處也需設置分格縫。縫深至基層砂漿厚度 的1/2, 滿填聚氯乙烯塑料防水油膏。 請問這兩條做法應該套“廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010)”中的哪幾個子目,多謝啦!
我套的這個屋面對不對呢
1、 8~10厚地磚鋪平拍實,縫隙寬5~8,M15水泥砂漿填縫2、 20厚1:4干硬性水泥砂漿3、 50厚C25細石砼保護層內配Ф4@150單層雙向鋼筋(按4m×4m分箱澆筑,縫寬20,縫內滿填嵌縫油膏)4、 干鋪聚酯纖維無紡布一層,搭接寬度不小于150(重量200~400g/m2)5、 X150級50厚擠塑型聚苯乙烯保溫隔熱板(厚度已按倒置式屋面要求增加25%)6、 2.0厚自粘聚酯胎高聚物改性瀝青防水卷材,搭接寬度不小于1007、 2.0厚單組份非焦油聚氨脂涂膜,四周上翻至完成面上500,墻角處圓弧倒角,雨水口及管(墻)根加強防水8、 刷基層處理劑一遍9、 C10素混凝土找3%坡,隨打隨抹平,墻角處圓弧倒角我的問題:1是否第一條和第二條要合起來套的?M15水泥只是填縫?2定額沒有M15水泥砂漿 如何換算3定額沒有1:4干硬性水泥砂漿 如何換算4嵌縫油膏是否已在子目中5涂膜防水上反500工程量是否要加上6基層處理劑是否包含在子目中
數據更新時間 : 2025-05-17
