kangjimei 2008-06-13 10:09:52 | 山西省 其他專業(yè) | 519查看 16回答
有一柱子,高15M,除了計取它的砼,模板,模板支撐
有一柱子,高15M,除了計取它的砼,模板,模板支撐增加費,比正常高度的柱子還應多計取哪些費用?謝謝
(16)
已采納還要計取腳手架費,垂直運輸費,還看是否有材料轉運費.還有超層超高施工增加費.
2008-06-13 10:15:48
有一柱子,高15M,除了計取它的砼,模板,模板支撐增加費,比正常高度的柱子還應多計取哪些費用? 答:混凝土是現(xiàn)場攪拌還是商品砼,如果是商品砼必須計算泵送費及商品砼調整費用,還有砼標號的換算,模板還應計取模板超過3.6的費用,運輸機械費、腳手架的支撐費用等。
2008-06-13 11:28:34
還應計算超高增加費、降效費等.
2008-06-13 12:04:48
柱周長加3.6米算雙排外腳手架,垂直運輸可參照地下工程垂直運輸安體積計算.
2008-06-18 16:44:37
還有抹灰層要記取的
2008-06-19 22:37:27
腳手架及垂直運輸費.
2008-06-14 18:59:54
腳手架的費用!
2008-06-13 10:14:33
還要按照定額灰頂計取超高費用
2008-06-13 10:16:19
我不知道你用的是2000的定額還是05定額。二者基本一樣的:混凝土區(qū)分是現(xiàn)澆而是商品,如果是商品必須計算泵送費,還有標號的換算,模板除了常規(guī)的3.6還應計取模板超過3.6的費用,腳手架的支撐費用按構筑物走(單根柱子)如果在建筑物內就不用了,垂直運輸費和腳手架規(guī)則基本一直,也是有個前提單根柱子,套用水塔的垂直運輸費,如果柱子含到建筑物內的話也可以計取建筑物超高增加費。
2008-06-13 10:18:10
腳手架,垂運費,模板的超高增加費
2008-06-13 16:16:11
前面的師兄第已經回答得很全面了
2008-06-20 09:19:15
秋天的回答不全面,不應計算超高施工增加費.超高施工增加費是建筑物檐高20米以上的工程計算.
2008-06-13 10:34:30
還有腳手架阿,材料運輸費場內運輸?shù)模瑧摬挥糜嫷模獔鐾膺\出的話,另計。
2008-06-13 10:47:39
還要計取腳手架費,垂直運輸費
2008-06-13 11:00:48
腳手架,超高部分按超高項目計算.你是單一柱了還是一個工程里有一個15米的柱子?請敘述詳細些.
2008-06-13 11:03:25
還應該增加腳手架超高部分的費用,3.6米以內部分(綜合腳手架以包含) 垂直運輸?shù)馁M用,應該按該項目的檐口高度來考慮,而不是以該柱高來考慮。 定額計算規(guī)則不同會有差異,以上供你參考。
2008-06-13 11:13:35
