  • 主樓高度是100米,主樓1-5層局部為商業(yè),上面為
    主樓高度是100米,主樓1-5層局部為商業(yè),上面為住宅,1-5層局部為商業(yè),建筑單位是兩家,施工單位是一家,商業(yè)腳手架的高度怎樣計算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。 如果建筑物沒有收進去,按建筑物外墻外邊線長度乘以100米計算.
    2008-06-13 11:01:17
  • 主樓高度是100米,主樓1-5層局部為商業(yè),上面為住宅,1-5層局部為商業(yè),建筑單位是兩家,施工單位是一家,商業(yè)腳手架的高度怎樣計算 答:根據(jù)你的問題,該工程是可以計算建筑面積的工程。你可以分兩個部分考慮: 1、按綜合腳手架計算時,1-5層局部為商業(yè)用房的層高在6米以內(nèi)的,不再計算其它費用; 2、按綜合腳手架計算時,1-5層局部為商業(yè)用房的某層層高在6米以外的,每增高1米,可按定額中每增高1米定額項目計算腳手架增加費。
    2008-06-13 12:47:56
  • 1、按綜合腳手架計算時,1-5層局部為商業(yè)用房的層高在6米以內(nèi)的,不再計算其它費用; 2、按綜合腳手架計算時,1-5層局部為商業(yè)用房的某層層高在6米以外的,每增高1米,可按定額中每增高1米定額項目計算腳手架增加費。
    2008-06-13 12:51:34
  • 一至五層商業(yè)低跨部分,按實際高度計算外腳手架面積,并套取相應(yīng)定額。
    2008-06-13 10:01:34
  • 按實際高度外墻面積計算腳手架
    2008-06-13 10:05:39
  • 商業(yè)腳手架的高度為1-5層的層高。
    2008-06-13 10:31:45
  • 考慮兩家建設(shè)單位,如果1-5層為/一家5層以上(不含5層)為另一家建設(shè)單位,可按雙排腳手架各自計算,5層以上(不含5層)可按懸挑計算. 但應(yīng)考慮實際是如何設(shè)置.
    2008-06-13 10:46:52
主站蜘蛛池模板: 襄垣县| 铜梁县| 柳林县| 神池县| 酒泉市| 商河县| 三原县| 定南县| 伊川县| 上杭县| 鄂尔多斯市| 婺源县| 金溪县| 新竹县| 盈江县| 鹤岗市| 驻马店市| 澄迈县| 刚察县| 莲花县| 南丹县| 弥渡县| 山阳县| 车致| 伊宁县| 顺平县| 汉沽区| 庄河市| 太谷县| 台南县| 咸阳市| 尼木县| 会同县| 漳州市| 满城县| 秦安县| 自贡市| 山西省| 贡嘎县| 龙口市| 扶沟县|
