18290471822 2020-03-04 14:03:08 | 重慶市 概算預(yù)算結(jié)算云翻樣 | 625查看 1回答
云翻樣構(gòu)件法中梁,識(shí)別不了原為標(biāo)注,急
符號(hào)轉(zhuǎn)換了,比例沒有問題,圖紙都炸開了,,,,一開始一半得梁沒有問題,弄完了,后面開始能識(shí)別集中標(biāo)注,點(diǎn)選支座沒有問題,就是在識(shí)別原為標(biāo)注時(shí),點(diǎn)選了梁或軸線,然后選擇了原位標(biāo)注,右鍵原位標(biāo)注識(shí)別不了,顏色不變紅,原為標(biāo)注識(shí)別不到上面去,,,頭都弄痛了,把云翻樣卸載了重新下載最新版還是一樣,,,重新分割了圖紙把以前能識(shí)別得梁重新在弄,以前能識(shí)別原位標(biāo)注的梁現(xiàn)在也識(shí)別不了,,,其他都行就是原位標(biāo)注識(shí)別不了,用每個(gè)手動(dòng)輸入可以,但是太麻煩了
你好:咨詢4000-166-166
2020-03-04 14:05:04
