67****@qq.com 2008-06-13 09:02:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2045查看 9回答
廣聯達算量軟件在保存文件時,出現多個文件p
廣聯達圖形算量時,保存會出線很多個文件,但又不能打開,請問,怎樣才能不出現這種情況
(9)
已采納這種情況是必須的 據廣聯達內部人員解釋 一種幾個是匯總后的結果保存文件~~ 也就是說匯總后如果你把這些文件刪除 那么你進入軟件之后 必須重新匯總 還有幾個 就是廣聯達留的后門文件 就是一旦你工程刪除 總部那邊是可以利 那幾個打不開的文件給你恢復的
2008-06-13 09:08:08
那是版本不同是產生的,我問過我們這的服務人員,好像現在不能解決
2008-06-13 09:07:16
你在缺省用戶中建立文件
2008-06-13 09:08:40
重新啟動電腦或者重新安裝廣聯達軟件程序。
2008-06-13 09:08:52
是備份用的,以便你丟失文件后回復用的
2008-06-13 09:10:16
版本不同的原因,在老版本下做的工程,在新版本下打開時,首先備份老版本工程,然后打開工程;但在新版本下做的工程,在老版本下是打不開的。
2008-06-13 09:12:17
這里的文件,有的是用來糾錯的,有的是定時保存產生的副本,有是的圖形的文件,不影響你的使用的話,建議不做處理,使用的時候只要用你原來的那個文件就好了.
2008-06-13 09:19:53
匯總后的結果保存文件和備份文件。
2008-06-13 09:15:50
你不用管那些,他們可能是產生的數據庫文件,你只要有你要的后綴文件就可以了,還有廣聯達里又備份文件。很好
2008-06-13 11:16:33
