陳晨 2020-03-04 10:43:15 | 四川省 土建土建計量GTJ | 444查看 1回答
想請教一下梁側(cè)面筋問題
是我的設(shè)置方式有問題嗎,為什么設(shè)置出來只生成1道側(cè)面筋,還有好多梁沒有設(shè)置上
2020-03-04 15:14:06 補(bǔ)充
修改梁腹板高設(shè)置,是修改計算公式還是計算參數(shù)歸零呢
因為現(xiàn)在的梁腹板高度需要扣一個S(縱筋合力點),這個是70mm高,不是板底到梁底高度了。所以有些情況就不需要了,除非你的圖紙設(shè)計要求按梁底計算,那么需要改下梁腹板高設(shè)置,點那個設(shè)置一下就行了。
2020-03-04 11:25:49
