  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層為什么不能同時畫?r
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義獨基時多定義一個獨基單元,底層定義為基礎墊層(修改墊層標記為“是”),就可以同時畫了。 還有一個方法:用滿基墊層定義,用智能布置,點獨立基礎,輸入出邊距離即可。
    2008-06-12 22:38:40
  • 寬 度 不 一 樣 ,如 何 同 時 畫 ?
    2008-06-13 00:43:15
  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層為什么不能同時畫? 回答:按軟件的繪圖規則是可以同時畫的,首先新建獨立基礎,然后再建基礎單元,注意有幾層就建幾層,同時刪除不需要的帶黃色星號標志的獨基單元(就是+后的標志)
    2008-06-13 04:24:52
  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層為什么不能同時畫? 答: 在圖形算量中獨立基礎和墊層是可以同時畫上去得(首先新建獨立基礎,然后在“新建獨立基礎單元”中,把頂層設為獨立基礎,底層設為墊層即可)。
    2008-06-13 07:11:11
  • 可以同時畫: 1、在基礎層選中獨立基礎--定義獨立基礎構件--新建獨立基礎--建立獨立基礎單元(頂)--建立獨立基礎單元(底)--在墊層標記中將其設置為(是)。 2、選擇構件--畫出的獨立基礎既有基礎又有墊層。
    2008-06-13 07:48:26
  • 答:只是在定義獨立基礎構件時,要定義鋼筋砼基礎部分、砼基礎墊層部分。 在圖形算量中,獨立基礎構件定義好了(砼基礎、基礎墊層),能同時畫。
    2008-06-13 07:52:38
  • 是可以同時設置的,要采用分層設置來處理的。
    2008-06-13 07:56:32
  • 可以同時畫的. 建立單元就可以了.把底層設置為墊層.
    2008-06-13 08:04:50
  • 就象紅旗飄飄說的哪樣,原來我也不會,但今年廣聯達在萬人大培訓中講了有關這種情況,
    2008-06-13 08:09:33
  • 要分別定義基礎單元,在墊層那一層墊層標記選為是,并套墊層做法。其他層選否,套基礎定額。
    2008-06-13 08:40:38
  • 在基礎層中新建獨立基礎,然后新建獨立基礎單元(頂),建立獨立基礎單元(底),把底基礎單元中的墊層標記設置為(是)。
    2008-06-13 08:55:37
  • 在定義獨基時,分頂、底單元,將底部基礎單元定義為墊層,墊層標記處改為是,這樣,在畫獨基時,基礎墊層也就有了,分別套作法即可.
    2008-06-13 09:02:42
  • 條形基礎,獨立基礎都可以直接畫墊層: 軟件可以設置多層,如頂層,中層,基層 如下圖 溫馨提示:墊層一定要名稱一定用中文代替,否則報表中量時搞不一清楚!
    2008-06-13 11:47:21
  • 在定義獨基時,將底部基礎單元定義為墊層,修改墊層標記為是,這樣,在畫獨基時,基礎墊層也就有了,在套作法時套入即可.
    2008-06-12 22:47:10
  • 建上下兩個基礎單元,上面是獨立基礎,下面是墊層,分別套取定額,點上就行了.
    2008-06-12 22:50:34
  • 完全可以同時畫:請看圖建獨立基礎--獨立基礎單元
    2008-06-12 22:52:45
  • 可以同時畫,在建立獨立基礎單元時建立兩個,一個為獨立基礎,一個設置為墊層,在墊層標記那改為‘是’,這樣設置在畫上時兩個都有。
    2008-06-12 22:55:39
  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層為什么不能同時畫? 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層可以同時畫。在建立獨立基礎單元時建立兩個或多個層,一個為獨立基礎,底層設置為墊層,在墊層標記那改為‘是’,這樣設置在畫上時獨立基礎和基礎墊層為同時畫。
    2008-06-12 23:02:36
  • 答:你可以在獨立基礎和條形基礎中分別定義一個獨立基礎的墊層和一個條形基礎墊層單元且在墊層標記欄內打上是標記,畫圖計算匯總后即可
    2008-06-12 23:04:45
  • 可以同時畫。 在圖形算量沒有獨立基礎墊層的單獨定義,墊層的定義放到基礎里面了。 在定義基礎的時候,定義完了基礎的獨立基礎單元后,在新建一個獨立基礎單元,把‘墊層標記’屬性設為是,就可以畫了。
    2008-06-12 23:08:55
  • 不要把問題搞的太復雜了,墊層部分用代碼.
    2008-06-12 23:21:34
  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層為什么不能同時畫? 我的回答是:在圖形算量中獨立基礎和基礎墊層是建立在同一個構件上的,當然可以同時畫,但在鋼筋軟件里,墊層是不需要計算鋼筋的,所以在鋼筋軟件里是不需要畫上基礎墊層的。
    2008-06-12 23:39:53
  • 可以新建矩形獨立基礎單元,如下圖,要是有墊層就在墊層標記里選擇“是”,這樣獨立基礎和墊層就可以同時畫了。
    2008-06-13 15:32:38
  • 圖形算量中,獨立基礎和基礎墊層可以同時畫。在建立獨立基礎單元時建立兩個,一個為獨立基礎,底層設置為墊層,在墊層標記那改為‘是’,這樣設置在畫上時獨立基礎和基礎墊層為同時畫。
    2008-06-13 09:45:47
  • 可以同時畫的,你在定義獨基時,多定義一個獨基單元,把該單元下的墊層標記點為“是”,厚度設定為墊層的厚度,長度設定為墊層的長度就可以。
    2008-06-13 09:49:03
主站蜘蛛池模板: 江油市| 泰和县| 昭通市| 余江县| 武穴市| 新安县| 大名县| 辽宁省| 康平县| 织金县| 墨江| 泰兴市| 伊吾县| 五常市| 修水县| 淮滨县| 南宫市| 雷波县| 应用必备| 磐石市| 丰顺县| 滦南县| 木里| 和田市| 新乡市| 德昌县| 博野县| 颍上县| 库尔勒市| 梁平县| 苍梧县| 耿马| 启东市| 合作市| 武山县| 太湖县| 黄龙县| 两当县| 宽甸| 五家渠市| 连州市|
