CC299 2020-03-04 09:09:11 | 廣東省 安裝市政預算 | 1836查看 4回答
關于室外監控的問題
請教一下,關于室外監控管線計算工程量的問題:
1、每接一臺監控就出一根管和接線。(例:光纖為6000米,電纜為6000米,埋地管為12000米)
2、光纖和電纜分別出一根共管,然后接線。(例如:光纖為6000米,電纜為6000米,埋地管為2400米)
因為埋地管工程量相差較大,請問以上哪種計算是正確的?
光線和電源不能共管,是第一種正確
2020-03-04 09:16:38
第一個問題,室外應該從樓內的匯聚交換機及光纖收發器到光纖收發器及交換機的位置是共用YJV3*4M電纜的電源線,其實應該在中間有接頭,不是一個攝像頭一根,也就是一根電源線。經過每一個攝像頭位置的交換機。至于光纖是12芯光纖,要看你是雙光纖還是單光纖,如果是雙光纖考慮能帶6個攝像頭,在考慮一下預留,那么至少也能帶5個攝像頭,如果是單光纖,最少能帶10個攝像頭,自己按有多少個攝像頭平均一下,就是光纖的米數。
2我個人理解應該是你第二種說法比較正確一些,但不是共管而是分別電源一根管穿YJV3*4電纜,光纖一根管,至于光纖要幾根需要你用攝像頭的數量來確定。而且都可以穿才一根32管內,其實現場施工也可以備用一根管,這個是施工經驗。圖紙并沒有這么設計。
首次提交 2020-03-04 09:29:32 最近修改2020-03-04 09:29:43 (修改過1次)
根據截圖一的描述;
監控需要同時出二根管線,一根穿12芯光纖,另一根穿24V電纜。(光纖為6000米,埋地管為6000米);(電纜為6000米,埋地管為6000米)
首次提交 2020-03-04 09:41:32 最近修改2020-03-04 09:44:48 (修改過1次)
答:1、采用的是四路光端機,主是一根光纖帶四個攝像頭。
2、12芯一根管,電源一根管。
2020-03-04 15:17:07
