檸檬草味道 2020-03-04 08:46:28 | 江蘇省 土建 | 1121查看 4回答
怎么生成圈梁
,圈梁碰到門窗的時(shí)候能斷開嗎?看圖紙是內(nèi)墻填充墻,那外墻肯定也要生成圈梁的吧?我過梁已自動(dòng)生成,不知道 怎么生成圈梁,圈梁定在哪個(gè)標(biāo)高處?
2020-03-04 08:47:13 補(bǔ)充
一層層高為六米
2020-03-04 09:37:32 補(bǔ)充
謝謝各位!是不是這么理解,層高六米,中間在3米處高圈梁,窗高1.8,離地1.2,這樣的窗不要設(shè)過梁。那如果門高3.3,那這個(gè)就圈梁斷開,在門上設(shè)置過梁。對(duì)不對(duì)?請(qǐng)指教
不斷開,在門上連續(xù)通過
2020-03-04 08:49:54
圈梁碰到門窗的時(shí)候能斷開嗎?
——:是的
——:說的是室內(nèi),室外應(yīng)該沒有這樣的情況的
2020-03-04 08:50:47
已經(jīng)說明是在門窗洞口的頂部,這樣生成過梁的時(shí)候注意設(shè)置一下,或者生成后調(diào)整圈梁標(biāo)高
有圈梁的就不用過梁了
不是的,圈梁也是在門的頂標(biāo)高的,不要斷開,只不過和其他圈梁不相交而已
首次提交 2020-03-04 08:50:49 最近修改2020-03-04 09:42:15 (修改過1次)
1.碰到門窗的時(shí)候能斷開
2.內(nèi)墻就設(shè)置在內(nèi)墻
3.自動(dòng)生成圈梁,若門窗洞頂已經(jīng)有圈梁的,那就不必設(shè)置過梁2020-03-04 08:59:06
前面的圈梁洞口沒有斷開、轉(zhuǎn)過去后面的洞口都斷開或者圈梁都在洞口上方了。怎么回事?前面那個(gè)為啥沒斷開呢,還有就是上面有框架梁圈梁與他重疊我直接刪除就可以了吧。
自動(dòng)生成的圈梁,一鍵生成的,左右對(duì)稱的,一半在墻上,另一半?yún)s跑出了墻,錯(cuò)位了,為什么?2022-05-14 14:49:12 補(bǔ)充
廣聯(lián)達(dá)畫圖時(shí),如何布置圈梁,使用“自動(dòng)生成圈梁”功能,為什么沒有反應(yīng)
