航子 2020-03-04 07:27:33 | 山東省 土建預算結算計價軟件GCCP | 652查看 6回答
關于清單和定額計價模式
關于清單和定額的問題,各位大神,清單和定額計算規則不同,是不是用清單計價的時候用清單規則,用定額計價的時候用定額?
(6)
你好,你理解的不是很完善的。1、清單計價的時候,清單按照清單規則計算工程量,清單套取的定額,定額按照定額的規則計算。2、定額計價,那么這個就是按照定額計算規則計算。
2020-03-04 08:57:24
是的
2020-03-04 07:29:00
二者之間還是有區別的。
2020-03-04 07:34:23
各用各的計算規則。
2020-03-04 07:34:27
是的沒錯
2020-03-04 07:54:36
用清單計價就是用清單項定額子目組價
2020-03-04 08:40:22
