小李飛刀 2020-03-03 22:26:32 | 河北省 土建 | 309查看 2回答
這個鋼筋如何輸入?
2020-03-03 22:31:17 補充
c12@75 和左邊的C12@150,是說的同一根鋼筋么?
你好:這是剪力墻垂直附加鋼筋,在剪力墻其它鋼筋里面計算輸入。按照C12@150輸入。是的,短,長的間距是75,長與長間距150,短與短間距150
首次提交 2020-03-03 22:28:35 最近修改2020-03-03 22:34:22 (修改過2次)
其他鋼筋中輸入長度為1100+筏板厚度-保護層,然后加彎折長度
注意通長筋是c12-150,然后有附加筋c12-150,所以底部的鋼筋間距就是75了,也就是c12-75
c12@75 和左邊的C12@150,是說的同一根鋼筋么?【是包含左邊的附加筋c12-150和通長筋c12-150】
首次提交 2020-03-03 22:27:50 最近修改2020-03-03 22:32:40 (修改過2次)
