努力努力在努力x 2020-03-03 21:42:38 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1713查看 3回答
砌體中的通長筋怎么布置
麻煩問一下啊,那個6c25是砌體里的,在廣聯達里面怎么布置呢,在砌體加筋里面嗎?還是在別的地方?還有就是那個c14@150應該是填寫幾排呢(問個體外話,c14@150那個實際中是只有那六根通長筋呢,還是說這只是一個示意圖,實際中是按照150間距布滿的,遠遠大于六根)
你這是剪力墻
6c25是要用暗梁輸入的,注意取消暗梁箍筋
2020-03-03 21:44:36
通長筋不用在砌體加筋里定義,在定義砌體墻里,有砌體通長筋的定義的位置
砌體墻的砌體通長筋需要在砌體墻的屬性中輸入,輸入格式:排數+基本+直徑+@+間距。如圖:
首次提交 2020-03-03 21:44:46 最近修改2020-03-03 21:45:24 (修改過1次)
你好:
2020-03-03 21:51:32
