陳工 2020-03-03 21:35:26 | 廣東省 土建概算鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 3回答
鋼筋算量軟件的問題。望各位大佬相助
在建筏板基礎(chǔ)的模時已經(jīng)把馬凳的信息輸進去了,筏板的主筋也設(shè)置了雙層雙向了。設(shè)置完畢后點筏板的編輯鋼筋為什么沒有顯示馬凳 筋的信息呢
2020-03-03 21:37:09 補充
如果這里說不清楚,可以添加我的微信:czh15013920879.謝謝
這要在筏板屬性中查看。
首次提交 2020-03-03 21:37:25 最近修改2020-03-03 21:39:08 (修改過1次)
你好:需要點筏板,右鍵,計算選擇圖元,再查看一下。
2020-03-03 21:37:35
你選擇筏板看一下是不是有輸入馬凳筋信息
因為馬凳筋是私有屬性的
2020-03-03 21:37:49
