Ban 2020-03-03 19:30:26 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 460查看 4回答
請問這兩幅圖所對應的地方是一致的嗎?
這是坡屋面板鋼筋平面圖,折線的地方表示洞口無須布置板。但屋面平面圖中相對應的地方要布置屋脊,就是要布置斜板。一副圖顯示不用布置板,而另一副圖卻有板,請問是不是設計有問題?雖然我不知道這兩幅圖是不是表示同一個地方,但關于屋面的圖紙也就這幾張。有沒有老師可以解答一下,感激不盡,謝謝。
2020-03-03 20:26:42 補充
這兩幅圖所對應的地方是一致的。
第二圖是斜屋面,第一張是板,好像不是一個層面
首次提交 2020-03-03 19:32:14 最近修改2020-03-03 19:34:52 (修改過2次)
你好:一個是坡屋面,一個是坡屋面下面的屋面板洞口。
2020-03-03 19:32:57
這兩幅圖所對應的地方是 不 一致的 !??!
上面是孔洞,沒有樓板的,下面的圖是 有板的。
2020-03-03 19:36:00
你應該是對應相應的平面或標高去閱讀,讓人沒頭沒尾的方式猜測未必是準確的。
2020-03-03 21:22:10
總價包干的合同,由于招標圖和施工圖不一致申請重計量,有對應的法律法規(guī)可以支撐嗎
如題,招標圖的時間和施工藍圖時間不一致,圖紙內容也有修改,想重新按照施工圖來重新計算合同費用,對應的法律法規(guī)可以支撐嗎?
無障礙坡道立面圖的標高跟施工圖的標高不一致是按哪一個來 布置? 按坡道立面圖, 首層底面標高為0.7
請問合同清單是易達,送審是廣聯達,有條清單兩個單價不一致怎么把廣聯達的單價調整
請問合同清單軟件版是易達,送審是廣聯達,,因為是綜合單價包干,有條清單兩個單價不一致怎么把廣聯達的單價調整為易達的合同價
