寧靜致遠(yuǎn) 2020-03-03 15:43:50 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 1329查看 1回答
外墻抹灰工程量,如何用廣聯(lián)達(dá)軟件布置,廣聯(lián)達(dá)軟件算出的外墻工程量精準(zhǔn)嗎?
外墻抹灰,在軟件中用外墻面來定義,套上對(duì)應(yīng)的外墻抹灰的定額子目,工程量代碼選擇為MHMJ代碼,然后依附房間或直接點(diǎn)畫布置即可.只要設(shè)置和布置正確,工程量計(jì)算是精準(zhǔn)的.
2020-03-03 16:09:34
外墻外側(cè)抹灰和外墻內(nèi)側(cè)抹灰工程量有比例關(guān)系嗎?
1:外墻外側(cè)抹灰和外墻內(nèi)側(cè)抹灰工程量有比例關(guān)系嗎?2:外墻內(nèi)側(cè)抹灰面積怎么提取?
你好,請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)算量外墻工程量中為什么沒有外墻內(nèi)腳手架
2020-03-10 15:59:20 補(bǔ)充你好,請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)算量外墻工程量中為什么沒有外墻內(nèi)腳手架的工程量
