月 2020-03-03 15:25:25 | 云南省 安裝 | 2262查看 1回答
例如這里標注管頂標高h+2.5(風機房標高就是本層層低標高)那我繪制水平管道是是否是層低標高加2.5就行,還是要扣除管道高度
冰臨城下 黃金專家
答題: 51741 被贊: 54062
廣聯達安裝算量通風管道,水平管道是標高是管頂標高還是管底標高
答:管道中心的標高
2020-03-03 15:57:06
安裝中,通風管道的標高怎么設計
通風系統工程
請問一下通風管道屬性編輯器里的起點標高和終點標高是指風管的頂標高還是底標高
電氣算量問題系統圖
這個系統圖里面的干線分支出來的,支線算量。是從每層干線的配電箱高度位置還是每層層底算起。說詳細一點,干線只是走垂直嗎?如果上面有多個配電箱是不是要做多個不同標高的立管走干線,還是一根管補充問題:主線BTTZ-4*16是這樣算嗎,那支線呢YJV-5*4的,從哪里算
數據更新時間 : 2025-05-20
