18710707382 2020-03-03 14:29:45 | 陜西省 市政算量GMA | 264查看 2回答
市政算量軟件GMA2018中放坡系數(shù)規(guī)定與消耗量定額不一致
消耗量定額中:
軟件中的應(yīng)該是分不同的開挖方式(人工挖還是機(jī)械挖)、土方土質(zhì)類別等的不同規(guī)定的放坡系數(shù)
消耗量定額 中你要看一下是屬性于什么工程如道 路里還是給排水里的,
如果軟件與消耗量定額 中不同時(shí)可以按定額中的規(guī)定去修改就可以了,是可以軟件中的系數(shù)是可以按實(shí)際的去修改調(diào)整系數(shù)的
2020-03-04 09:04:56
市政算量軟件GMA2018中放坡系數(shù)規(guī)定與消耗量定額不一致 可以自行調(diào)整 修改 。
2020-03-04 09:08:46
