  • 軸網的建立,構件的畫法.
    一個工程長365米,有1.5%不等的坡度,建立軸網時層高怎樣確定,構件怎樣畫.
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前沒法解決
    2008-06-12 19:00:47
  • 你這個是市政工程吧,可用自定義完成,
    2008-06-14 22:41:27
  • 我認為軸網只要建立水平的就行了,至于坡度用標高來解決就可以了.
    2008-06-13 01:44:48
  • 有坡度意思是不是斜板?那跟層高關系不大吧,圖紙上不可能沒有層高的劃分吧。
    2008-06-12 19:16:33
  • 分別建立三個工程,看能否解決
    2008-06-12 19:19:01
  • 你是一個市政公路工程吧,或者管網工程,否則在軸網上是不設置層高的和坡度的,但可以設置角度,如果是這樣,你想借助圖形算量來算,的確也需要先設立軸網,然后用自定義點線面的方法來畫和計算工程量
    2008-06-12 19:30:42
  • 答;軸網是水平長度參數之一,對坡度的計算沒有影響,主要的操作還是在操作構件屬性設置,你可以利用斜板構件計算,利用工程量代碼編輯計算。
    2008-06-12 19:32:12
  • 樓主,能把問題描述清楚點么?
    2008-06-12 17:28:12
  • 按沉降縫可以分成幾大塊,365米長的工程不可能沒有沉降縫。
    2008-06-12 17:29:04
  • 不太明白你的意思,是整個樓是斜的嗎?不太可能。 是不是基礎標高不一樣,底標高有斜度,那你可以通過修改標高來實現。
    2008-06-12 17:29:11
  • 一個工程長365米,有1.5%不等的坡度,建立軸網時層高怎樣確定,構件怎樣畫.建議把問題想問的問題表達清楚后,估計有人回答。
    2008-06-12 17:29:37
  • 雖然有坡度,但層高是一定的,在層高的建立上不用考慮坡度問題。 在鋼筋的時候,可以直接將板定義為斜板,就行了。 在圖形的時候,我建議不用考慮坡度對量的影響,我曾經算過一個工程,10000平方米以上的車庫,對梁和板的影響只有一立方左右,對豎向結構沒有影響,對于裝飾的影響也不大,如果為了更準確,你可測算出比較在套價時處理。
    2008-06-12 17:46:01
  • 根據圖紙的伸縮縫分開畫了。你的坡度是1.5%的但是這個坡度不是很妨礙工程的 但是你想設置成坡度的估計是很麻煩的。
    2008-06-12 18:11:21
    2008-06-12 21:45:46
  • 軸網按水平畫,其它構件按起始結束標高或其它標高參數設置。
    2008-06-12 22:55:21
  • 軸網與有無坡度是沒關系的 坡度只針對于你畫的梁 板等!·
    2008-06-13 10:10:16
主站蜘蛛池模板: 博兴县| 平湖市| 获嘉县| 吐鲁番市| 简阳市| 福州市| 昆明市| 漾濞| 慈溪市| 米易县| 平定县| 遂宁市| 波密县| 沙湾县| 呼图壁县| 湟源县| 綦江县| 楚雄市| 禄丰县| 孝昌县| 马山县| 屏山县| 沾益县| 名山县| 华安县| 图木舒克市| 灵丘县| 元氏县| 常熟市| 宝山区| 辽中县| 肃宁县| 阳高县| 汕头市| 衡阳市| 铁岭县| 杨浦区| 甘谷县| 遂溪县| 凌源市| 阳江市|
