  • L形和T形剪力墻如何設置c
    L或T形剪力墻如何畫和布筋? 例如:墻厚均為200,墻肢兩側均長1700,兩墻肢端部相當于有400長的暗柱,其配筋為6B14,箍筋和拉筋(1個)A8@150,相交處為兩個500,該處總配筋為12B14,各1個箍筋和拉筋A8@150,中間剩余部分長800實際就是按普通剪力墻配筋(水平和豎向筋2A8@200,拉筋為A8@600)。這種剪力墻如何設置?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“L或T形剪力墻如何畫和布筋? 例如:墻厚均為200,墻肢兩側均長1700,兩墻肢端部相當于有400長的暗柱,其配筋為6B14,箍筋和拉筋(1個)A8@150,相交處為兩個500,該處總配筋為12B14,各1個箍筋和拉筋A8@150,中間剩余部分長800實際就是按普通剪力墻配筋(水平和豎向筋2A8@200,拉筋為A8@600)。這種剪力墻如何設置?” 設置L或者T型剪力墻的方法:首先建好剪力墻,鋼筋設置及其它屬性要根據圖紙設計照常設置;定義好暗柱的屬性,端部暗柱、L或者T型墻交點處暗柱可以用自適應布置柱,注意修改柱的鋼筋及其它屬性。 附圖是根據你說的尺寸繪制的,供參考:
    2008-06-12 21:41:39
  • 首先要定義好剪力墻,按圖紙畫好!比較快的方法可采用點加長的方式布置! 然后定義暗柱,軟件中內置好了相關的參數暗柱,你在L形及T形中選擇一下比較相近的,修改數據后,定義好,畫上就行了!在暗柱的定位過程中可以按F4可以選擇插入點,方便你畫!
    2008-06-13 08:04:43
  • 步驟:設置200MM厚的剪力墻--配筋按剪力墻設置--用點加長度畫砼剪力墻--然后在兩端部用一字形暗柱布置--相交處用L形暗柱--有的鋼筋參數化柱內無法設置--在其它鋼筋--新建--選擇托筋類型--在圖庫中選擇編輯即可.
    2008-06-13 08:11:18
  • 同意流星雨的回答
    2008-06-16 06:57:24
  • 你可以用異性來做啊/
    2008-06-12 17:17:50
  • 墻按墻定義,然后按設計全部畫上,L或T形處按暗柱定義布置.
    2008-06-12 17:37:16
  • 先用點加長度畫砼剪力墻,配筋按剪力墻設置,然后布置暗柱,端部用一字形暗柱,相交處用L形暗柱,參數柱內都有,很方便的。
    2008-06-12 17:40:06
  • 這個比較好處理的!我來詳細說一下! 剪力墻結構, 首先要定義好剪力墻,按圖紙畫好!比較快的方法可采用點加長的方式布置! 然后定義暗柱,軟件中內置好了相關的參數暗柱,你在L形及T形中選擇一下比較相近的,修改數據后,定義好,畫上就行了!在暗柱的定位過程中可以按F4可以選擇插入點,方便你畫! 你試一下,有問題再交流!
    2008-06-12 18:12:37
  • 你可以在墻里面的暗柱——參數化柱設置。
    2008-06-14 17:23:57
主站蜘蛛池模板: 安福县| 新宾| 界首市| 张家川| 平泉县| 寿光市| 河北区| 英山县| 高尔夫| 嵊泗县| 凤凰县| 咸阳市| 昭觉县| 施秉县| 诸暨市| 永定县| 赣州市| 枞阳县| 库尔勒市| 香港| 罗定市| 满洲里市| 八宿县| 临漳县| 上林县| 潞城市| 长泰县| 屏南县| 夹江县| 墨江| 安西县| 秦安县| 云浮市| 双柏县| 清水河县| 沙洋县| 皋兰县| 延川县| 当阳市| 电白县| 封开县|
