  • 如5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣,打報(bào)表時(shí)可否只
    如5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣,打報(bào)表時(shí)可否只列出一層明細(xì)表,單層總量*3層
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣 ,在樓層設(shè)置里設(shè)置
    2008-06-12 16:24:05
  • 在鋼筋報(bào)表預(yù)覽的左上方有個(gè)“設(shè)定報(bào)表范圍”,就可以了
    2008-06-18 10:33:19
  • 如5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣,打報(bào)表時(shí)可否只列出一層明細(xì)表,單層總量*3層 我的回答:可以的! 在報(bào)表里有設(shè)置報(bào)表范圍!選擇5、8、10層就可以了,然后確定,這樣輸出的量,就只是這3個(gè)層的!
    2008-06-12 16:38:45
  • 在打印報(bào)表界面,“保存”符號(hào)后面有個(gè)“設(shè)置報(bào)表范圍”按鈕,點(diǎn)擊這個(gè)按鈕,然后再選擇需要打印的樓層號(hào),再進(jìn)行打印就可以了。
    2008-06-12 16:48:28
  • 5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣,打報(bào)表時(shí)可以 只列出一層明細(xì)表,單層總量*3層
    2008-06-12 17:28:29
  • 如5層、8層、10層等多個(gè)樓層一樣,打報(bào)表時(shí)可否只列出一層明細(xì)表,單層總量*3層 答:打報(bào)表時(shí)可以的只列出一層明細(xì)表,單層總量*3層 ,在報(bào)表里有設(shè)置報(bào)表范圍!選擇5、8、10層就可以了,然后確定,這樣輸出的量,就只是這3個(gè)層的!在打印報(bào)表界面,“保存”符號(hào)后面有個(gè)“設(shè)置報(bào)表范圍”按鈕,點(diǎn)擊這個(gè)按鈕,然后再選擇需要打印的樓層號(hào),再進(jìn)行打印就可以了。
    2008-06-12 17:36:48
  • 你可以利用樓層復(fù)制的功能把相同配筋的構(gòu)件復(fù)制到其他樓層,匯總計(jì)算就可以了
    2008-06-19 16:59:57
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 乌海市| 淮北市| 涟源市| 永胜县| 梁平县| 乌恰县| 古丈县| 大渡口区| 商城县| 自贡市| 固原市| 繁峙县| 海城市| 芦溪县| 靖安县| 弥渡县| 邹城市| 土默特右旗| 宁明县| 沅江市| 保德县| 衡水市| 水城县| 莱芜市| 江陵县| 龙口市| 田东县| 耿马| 西平县| 合阳县| 昌平区| 德令哈市| 牟定县| 罗田县| 上饶市| 祁连县| 龙里县| 海阳市| 葵青区| 雷州市| 兴和县|
