愛的 2020-03-02 19:23:43 | 重慶市 土建預算結算土建計量GTJ | 531查看 3回答
樁基標高問題,求大神講解下,感激不盡。。。。。
請問:如圖1,此處樁基的標高圖紙明確為,但樁基圖中有很多如圖2處的樁基,只畫了樁基的在那里,沒有明確標高,怎么確定這些樁基的標高呢?
你好:查看承臺詳圖底標高確定。
2020-03-02 19:27:04
沒有明確 標注標高的承臺,按照相同型號的承臺 確定這些樁基的標高,下面的 是 ZH3 就按照上面 標注了 標高的 ZH3 確定 標高 275.80
2020-03-02 19:28:25
樁基,樁和承臺組合,樁,你的圖是圓樁,樁頂標高是承臺底上100mm左右。具體看承臺剖面圖,不是這兩張圖就能表達所有的內容。
首次提交 2020-03-02 19:29:21 最近修改2020-03-02 19:31:12 (修改過1次)
