豆豆 2020-03-02 15:50:00 | 河北省 土建預(yù)算施工審核土建計(jì)量GTJ | 285查看 3回答
關(guān)于板鋼筋工程設(shè)置問(wèn)題
我圖紙要求板底部鋼筋為不小于10d 不小于二分之一梁寬,不小于100 工程設(shè)置中沒(méi)有這個(gè)條件 這個(gè)該采用哪個(gè)格式代替修改呢?
可以在括號(hào)里改
2020-03-02 15:51:36
你好:把120改為100就可以了,板里一般不會(huì)有直徑大于10的冷軋帶肋的鋼筋的
首次提交 2020-03-02 15:52:31 最近修改2020-03-02 15:57:08 (修改過(guò)1次)
你好:直接按照?qǐng)D紙修改輸入
2020-03-02 15:54:29
