  • 梁的錨固按規(guī)范不夠長怎么辦呀?2
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陳青來教授對一些問題的回復 http://qbar.qq.com/tumuren/159.htm 1、這個問題的確是一個普遍性問題:許多以剪力墻作為支座的梁縱筋的錨固長度不能滿足要求。 以前有人問過這樣的問題: KL和L的受拉鋼筋在剪力墻的錨固長度如何計算? 與錨入框架柱相同。墻的厚度較小時,需要將梁的受拉筋調(diào)細。 2、標準圖集不是萬能的。標準圖集中沒有解決的問題,本工程的設計師應該解答(解決)這些問題。對于工程施工來說,最權(quán)威的、或最后的技術(shù)決定權(quán)在于工程的設計師。 3、陳教授曾經(jīng)說過,框架梁伸入剪力墻就成了“邊框梁”。 又說過,有邊框梁就有“端柱”。——端柱的截面尺寸是較大的
    2008-06-12 14:18:27
  • 如彎錨還不夠,那就找設計調(diào)整鋼筋或其它措施。
    2008-06-12 15:16:38
  • 實在不夠,就表格輸入。
    2008-06-12 15:18:30
  • 直錨不夠的情況下就改為彎錨.
    2008-06-12 20:43:24
  • 在軟件中如果出現(xiàn)了:梁的錨固按規(guī)范不夠長,那就在梁的屬性設置中改梁的節(jié)點為傳統(tǒng)算法,這里有很多節(jié)點,這是軟件的特點,很方便我們改動錨固值.
    2008-06-13 22:43:44
  • 彎錨也不夠嗎? 如果不夠可以采用鋼板在末端焊接。
    2008-06-12 14:15:01
  • 只管按圖輸入就行,軟件會按規(guī)則計算的。
    2008-06-12 15:08:14
  • 直錨不夠的情況下就改為彎錨,軟件是按03G101圖集做的,不用考慮是直錨還是彎錨?如果再滿足不了要求再加固了(加鋼板等)
    2008-06-12 15:12:38
  • 答:梁的錨固按規(guī)范不夠長或不能滿足設計要求,當然是按實際要求長度計算.如果是軟件設置存在問題,可以單構(gòu)件或采用表格輸入法.
    2008-06-12 14:20:56
    2008-06-12 14:32:14
  • 梁的錨固按規(guī)范不夠長怎么辦呀? 梁的錨固按規(guī)范不夠長應按設計要求滿足就行了,在直錨不夠的情況下就改為彎錨,彎錨的長度不一定是15d也可以認為是總高減2個保護層,就應該滿足了。要是再不滿足就是設計的失誤,需要與設計聯(lián)系增加支座長度了。
    2008-06-12 14:42:09
主站蜘蛛池模板: 泸州市| 海伦市| 肥乡县| 曲靖市| 北京市| 吉木乃县| 如皋市| 泰来县| 通山县| 松原市| 自治县| 榆中县| 宜章县| 枝江市| 青田县| 西峡县| 东山县| 宕昌县| 尚义县| 韶关市| 平度市| 双江| 高碑店市| 咸阳市| 开封县| 来安县| 威信县| 宜丰县| 南宫市| 五莲县| 教育| 平乐县| 获嘉县| 台南市| 阳朔县| 高碑店市| 博白县| 手机| 惠安县| 小金县| 余姚市|
