TOUAREG 2020-03-02 15:24:21 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 233查看 1回答
如上圖所示,按定義好的截面和軸線尺寸布置,實際設計厚度是,0.5米,為什么計算后的工程量顯示厚度7.8米,請教是哪里出了問題呢?求解,謝謝。
2020-03-02 15:26:49 補充
另計算后還提示水平鋼筋有問題
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:不能這樣定義,定義剪力墻,直線繪制,然后定義異形墻洞口布置。
2020-03-02 15:27:11
擋土墻的工程量如何計算
請問這個圖怎么看?挖填方量如何計算?
各位老師,這么提取計算這個擋土墻的工程量
擋土墻長82米,厚度0.2m,請問這樣計算鋼筋工程量是否正確?
重力式擋土墻的的土方工程量如何計算?具體的式子
墊層工程量和俯斜式基礎工程量如何計算?挖土的長度為48.5m
擋土墻里的水管梅花布置要怎么計算工程量呢
數據更新時間 : 2025-05-17
