牛仔 2008-06-12 13:49:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 3回答
梁鋼筋匯總時,怎沒有箍筋的量2
框架結構工程匯總計算時,框架梁箍筋匯總沒有量,而框架柱箍筋有量,這是為什么啊
已采納是你輸入箍筋的時候,沒有輸肢數,比如在表格里的數字顯標是A8-100/200,這個的方式是不計算箍筋的,,(此時不管你表格后面的"箍筋肢數"那一行有沒有肢數數字,都不計算" 你要改成A8-100/200(2)這樣的樣式,就有箍筋出來了.
2008-06-12 13:55:17
先查下,在平法輸入時,你是否輸入了箍筋的信息
2008-06-12 13:51:34
你未有輸入有關箍筋的信息,所以沒有.你可以在定義構件介面或原位標注介面處理,也可打開構件編輯鋼筋介面編輯或修改相關數據,
2008-06-12 13:58:32
