  • 有高手能指教下鋼筋問題沒 教教我怎么找出結構錯誤
    有高手能指教下鋼筋問題沒 教教我怎么找出結構錯誤 QQ40682492
全部回答 (25) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有高手能指教下鋼筋問題沒 教教我怎么找出結構錯誤 QQ40682492 加你了!通過驗證啊!
    2008-06-12 13:23:38
  • 我也是個新手 大家以后有問題一起好好探討qq490112994
    2008-06-13 08:07:43
  • 首先要根據圖紙要求設置好混凝土標號、保護層、抗震等級,在計算設置里面根據平法圖集設置好鋼筋錨固及節點,然后鋼筋輸入只要和圖紙標注的一樣,就會計算的精確。
    2008-06-12 15:17:08
  • 最簡單的就是檢查合法性,如果有不合法的,雙擊不合法構件,軟件自動找到該構件位置,然后在進行修改。
    2008-06-12 20:46:17
  • 大家要不建一個鋼筋QQ群拉,
    2008-06-16 23:16:53
  • 加我吧,雖然不是高手,但一般常用問題還是可以給你說說,如果我也不懂,咱們互相學習,GID8284698
    2008-06-12 12:46:15
  • 互相學習一下 QQ759947569
    2008-06-12 12:50:37
  • 圖紙怎么標識的板你就怎么畫板,鋼筋也按圖紙標注來輸, 查看鋼筋計算是否正確,點“編輯鋼筋”查看計算公式。
    2008-06-12 12:53:43
  • 進行合法性檢查,計算完成后進行抽查單個構件,核對其鋼筋屬性
    2008-06-12 12:54:51
  • 本人雖然不是高手,但一般常用問題還是可以給你說說,如果我也不懂,咱們互相學習,GID7920554 QQ42327868
    2008-06-12 12:57:49
  • 怎么找出結構錯誤 ? 要找出結構錯誤,首先要看懂圖紙,對圖紙設計的各種構件的標高、截面尺寸、材料構成、配筋等屬性了解了,在繪制圖和用軟件時才會少犯錯誤; 其次,就是熟讀平法圖集,對平法圖集熟練了才會對各種構件的節點的設置有正確的認識。 最后,只有通過自己努力學習得來的才是自己的,別人能幫你一時,但幫不了你一世;所以,關鍵是要下功夫學習。
    2008-06-12 13:08:11
  • 最主要的 是 先看懂圖紙才行,你有什么不懂的 可以問問同行,如果用軟件有問題,可以給廣聯達公司打電話。多做幾個工程就可以了
    2008-06-12 13:33:39
  • 要找出結構錯誤,首先要看懂圖紙,對圖紙設計的各種構件的標高、截面尺寸、材料構成、配筋等屬性了解了,在繪制圖和用軟件時才會少犯錯誤; 其次,就是熟讀平法圖集,對平法圖集熟練了才會對各種構件的節點的設置有正確的認識。 最后,只有通過自己努力學習得來的才是自己的,別人能幫你一時,但幫不了你一世;所以,關鍵是要下功夫學習。
    2008-06-12 13:47:18
  • 互相學習一下 QQ337250065
    2008-06-12 13:52:29
  • 這是什么問題啊??你也說一兩個問題出來呢,而且有了新干線,QQ就不要加了吧.6171508是我的新干線號
    2008-06-12 13:59:01
  • 首先要看懂圖紙,對圖紙設計的各種構件的標高、截面尺寸、材料構成、配筋及節點的分析的對比,抗震要求,標準圖集,施工規范,強制性標準,施工操作規程,深入了解和掌握,就能找出結構上的錯誤。
    2008-06-12 14:03:59
    2008-06-12 14:05:36
  • 最簡單的就是嚴格按照圖紙繪制,掌握平法圖集,仔細點即可,建議你找個小工程用軟件做一遍,然后可以手算一遍對比一下,找出不同之處,更利于你掌握和熟悉軟件。
    2008-06-12 14:06:29
  • 你可以看廣聯達的視頻幫助,很詳細的,同時結合03G101圖籍,細心點做應該沒什么問題的,有具體的問題到這里提,會有人回答你的.
    2008-06-12 14:07:51
  • 你這個問題太大了。非結構力學專業的技術人員看圖紙時,一般關注結構方面的標注、支座、梁柱墻的截面等等有沒有問題,是不是和圖集規范一致。到底怎么發現這些問題,主要是看個人對圖紙的理解、對規范圖集的理解、經驗等等。如果停留于表面,你啥子都發現不了。要發現問題,要下功夫才得行。
    2008-06-12 14:17:39
    2008-06-12 14:25:36
    2008-06-12 14:26:14
  • 鋼筋軟件中,你按照圖紙的要求對保護層厚度、砼標號及抗震裂度等進行設置,然后按照畫圖順序把墻、柱、梁、板布置上去,匯總計算就可以了。
    2008-06-12 14:48:59
  • 在繪制好構件后,相找出其中的錯誤,可用如下的方法: 1、使用“工具”菜單中的合法性檢查功能(或在選擇狀態下按F5快捷鍵)進行合法性檢查。看有沒有繪圖錯誤。 2、在匯總計算后(可以是當前層,也可以是幾層或整樓匯總計算,建議當前層)在“鋼筋量”菜單中選擇“編輯構件圖元鋼筋”(或在選擇狀態下,按F11快捷鍵)然后選中要檢查的構件,軟件會顯示出選中構件的鋼筋計算過程和該構件的鋼筋總量,很詳細,可以進行檢查,也可以和手算的核對。 3、也可以在報表預覽中檢查核對。 4、注意:在檢查時注意軟件中間過程均沒有含損耗量。
    2008-06-12 15:06:10
  • 鋼筋輸入只要和圖紙標注的一樣,就會計算的精確。檢查鋼筋 錯誤,首先檢查一下是否和圖紙一樣。
    2008-06-12 15:08:08
主站蜘蛛池模板: 拉萨市| 盘山县| 磐安县| 深圳市| 阿拉善右旗| 莱州市| 平江县| 九龙县| 洱源县| 云阳县| 临桂县| 宁国市| 孝昌县| 金华市| 宁安市| 平泉县| 玛纳斯县| 探索| 河西区| 高台县| 井研县| 明溪县| 宝兴县| 安福县| 磐石市| 玉门市| 射阳县| 贵南县| 岑溪市| 郁南县| 济源市| 尚义县| 南昌市| 宁陕县| 利辛县| 洛川县| 上饶县| 合川市| 镶黄旗| 武汉市| 南江县|
