巡禮之年 2020-03-02 11:12:25 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 276查看 3回答
兩個(gè)不一樣的負(fù)筋想改同一個(gè)名字
為什么改不了呢?
分別選擇,分別修改
2020-03-02 11:14:27
你選擇了多種負(fù)筋,重新選擇一下試試
2020-03-02 11:15:03
你好:需要將不同的負(fù)筋重新定義,修改名稱的。
2020-03-02 11:16:02
同一個(gè)樓層、同一個(gè)構(gòu)件中,砼的標(biāo)號(hào)不一樣 那么在樓層設(shè)置是同的標(biāo)號(hào)怎么設(shè)置啊
和別人是用廣聯(lián)達(dá),同一個(gè)項(xiàng)目,套同一個(gè)定額,為什么兩個(gè)單價(jià)不一樣
