姜鋒 2020-03-02 10:39:17 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 416查看 1回答
屋面保溫可以用屋面定義來畫嗎,能算出坡面面積,謝謝
屋面是不規(guī)則的坡型,因為有鋼筋,用板定義的。但是屋面的防水可以用屋面來定義嗎、套定額用屋面的面積,可以嗎,謝謝
屋面保溫 不需要畫圖,用 屋面面積乘以平均厚度即可計算出工程量 。
但是屋面的防水不可以用屋面來定義 、應該 單獨定義防水面積,套定額 不能用屋面的面積,可以用防水面積 。
2020-03-02 11:10:41
