吳爾詹 2020-03-02 08:57:41 | 海南省 安裝算量GQI | 280查看 1回答
安裝算量軟件匯總預覽出問題
2019安裝算量軟件匯總以后,預覽工程量表中沒有工程量,怎么辦?
一般出現這種情況,看看是否是識別上,按F3批量選擇構建,看看構建列表下是否有構建,如果有,應該是當前層已經識別構建了。打開匯總計算,默認就是當前層匯總,可以直接計算試一下看看有沒有工程量,或者也可以全部選中所有樓層匯總,注意,樓層前面有對號才計算
2020-03-02 09:02:22
