晚上的月亮 2008-06-12 10:39:55 | 山西省 其他專業 | 835查看 4回答
樓板采用現澆空心樓蓋結構,按《現澆混凝土空心樓蓋結
樓板采用現澆空心樓蓋結構,按《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程CECS175:2004》進行設計,我沒有這,誰能告訴我鋼筋的彎折是多少?問題補充:板下鋼筋和肋下鋼筋的彎折分別是多少?謝謝
已采納這些圖集在網上基本上都能下載到的 多點耐心就能找到
2008-06-12 12:29:58
你注冊一個筑龍網成員下載就行了。
2008-06-12 11:19:36
可以到網上去搜,下載就知道了
2008-06-12 11:55:48
我做過類似的預算,鋼筋的彎折是按板厚減去保護層計算的,只是鋼筋的層數多點,上下加起來要8層鋼筋。
2008-06-12 12:35:44
