  • 圖形軟件中一榀框架梁,挑出部分的梁斷面積不同.如何
    圖形軟件中一榀框架梁,挑出部分的梁斷面積不同.如何修改? 挑出來的部份梁在屬性編輯器里不能直接修改,為什么不能像鋼筋算量一樣,最好的辦法是什么?平均值嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    例如你的梁一端是300*500,而另一端是300*700,那么你在輸入截面尺寸的時候輸入300*500/700就可以了
    2008-06-18 19:45:27
  • 用平均值就可以,這樣它算出來的量是一樣的.
    2008-06-12 09:28:25
  • 如果你先畫的鋼筋算量,那樣的話你就會在鋼筋算量里改梁的截面,當(dāng)你從鋼筋算量里導(dǎo)入圖形算量這樣的話梁就會隨著鋼筋里的梁走的 如果你不是先做的鋼筋而是圖形,最好的辦法你只好用異型梁來定義了
    2008-06-12 09:28:39
  • 先鋼筋算量,再導(dǎo)到圖形里,不就不用修改了
    2008-06-12 09:24:33
  • 我就是用平均值的,把挑出部分的梁打斷,再用平均值定義截面
    2008-06-12 20:18:52
  • 在遠(yuǎn)未標(biāo)注中修改,將挑出部分平均計算高度輸入,計算出的量是準(zhǔn)確的就行了。
    2008-06-18 06:52:04
  • 鋼筋抽樣中把梁不同斷面設(shè)好后導(dǎo)入圖形中,同一根梁會以不同斷面并以梁名+斷面尺寸為名出現(xiàn),這樣就行了
    2008-06-12 09:29:50
  • 在圖形中,挑出部分的挑梁,你按平均高度輸入就行了,比如圖紙上是300*500/400,你就輸成300*450.而且挑同跨中的梁要分開畫才行.他不像鋼筋中那樣直接輸?shù)? 建議: 工程如果是框架或者框剪結(jié)構(gòu),先做鋼筋后導(dǎo)入圖形, 工程如果是磚混,先做圖形后導(dǎo)入鋼筋. 比如框架梁,因為各斷面不同,在鋼筋中可以直接在原位標(biāo)注里改各跨的斷面.,導(dǎo)入圖形后,軟件會自動識別,把不同斷面 的梁分別定義屬性,如果在圖形中,不同斷面的梁分別定義畫上后,導(dǎo)入鋼筋,那么一根梁的幾跨也就分別定義了,而實際一根梁的幾跨是一個屬性,那么你就要重新合并或者重新畫,那樣更費時間.而自己的工程量也加大了
    2008-06-12 09:30:21
  • 這需要定義兩個梁來解決。如KL1截面為300*500,但在挑出的部分截面為300*400,那你就這樣定義 KL1-300*500 KL1-300*400,然后分別畫上就可以了。
    2008-06-12 09:31:42
  • 最好的辦法是用異型梁來定義,框架應(yīng)該先做鋼筋后倒入圖形比較好,現(xiàn)在也可以取平均值
    2008-06-12 09:35:54
  • 我看可以分兩條梁來畫,這樣復(fù)查也方便
    2008-06-12 09:40:10
  • 在圖形里只能求平均值法了。
    2008-06-12 09:43:17
  • 只能用平均值了
    2008-06-12 10:15:48
主站蜘蛛池模板: 镇雄县| 综艺| 达拉特旗| 调兵山市| 石棉县| 兰州市| 贡嘎县| 南平市| 渭源县| 全南县| 西吉县| 辽源市| 乌兰浩特市| 中卫市| 渭源县| 垫江县| 高台县| 阳曲县| 呼玛县| 临海市| 临泉县| 新沂市| 滨海县| 南汇区| 辛集市| 灌南县| 太湖县| 祁门县| 伊吾县| 兴文县| 德钦县| 丹寨县| 紫阳县| 中宁县| 连州市| 广州市| 即墨市| 虎林市| 明星| 民勤县| 三亚市|
