沖啊麥小文 2020-03-01 15:58:37 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1079查看 3回答
隔墻基礎(chǔ)是在什么上面設(shè)計(jì)呢,這個(gè)是筏板基礎(chǔ),那么筏板基礎(chǔ)上的隔墻需要隔墻基礎(chǔ)嗎
是這樣的,一般情況下是沒有地下室的工程才有這種隔墻基礎(chǔ),首層地面下是土,然后有的墻下面沒有梁的,就需要這個(gè)隔墻基礎(chǔ),你如果是筏板基礎(chǔ),下面是有地下室的,那就沒有這個(gè)隔墻基礎(chǔ),但是如果筏板基礎(chǔ)上面是直接覆土的,那么首層隔墻下面如果沒有梁或者不是直接伸入到筏板基礎(chǔ)的,那么這個(gè)墻下就需要設(shè)置隔墻基礎(chǔ),用異形條基畫就可以
2020-03-01 16:01:59
你好:這個(gè)是筏板基礎(chǔ),那么筏板基礎(chǔ)上的隔墻不要做隔墻基礎(chǔ)
2020-03-01 16:00:58
直接在地面標(biāo)高建立獨(dú)立基礎(chǔ)
2020-03-01 16:01:17
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?
筏板基礎(chǔ)上的柱和墻標(biāo)高是從筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高開始還是頂標(biāo)高開始?下圖16G圖集中是不是從筏板頂部開始的依據(jù)呢? 求解答
如圖,筏板基礎(chǔ)中間的是樁承臺(tái)基礎(chǔ)還是筏板基礎(chǔ)啊?中間部分還需要畫筏板基礎(chǔ)嗎?
下柱墩在筏板基礎(chǔ)上,柱子插在下柱墩上時(shí),柱子底標(biāo)高是嵌入筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高嘛
這種直接在筏板基礎(chǔ)上做的沉淀池,是直接給筏板基礎(chǔ)定義坡度嗎,基礎(chǔ)頂標(biāo)高應(yīng)該是多少
