jingchang 2008-06-12 08:43:35 | 河北省 其他專業(yè) | 836查看 11回答
磚混結(jié)構(gòu)中條基中有基礎(chǔ)梁,其鋼筋如何計算?按什么計
磚混結(jié)構(gòu)中條基中有基礎(chǔ)梁,其鋼筋如何計算?按什么計算,圖紙沒有說明?
(11)
已采納我覺得如果設(shè)計圖紙沒有說明的話,砌體基礎(chǔ)中的梁應(yīng)該是圈梁,那么就按圈梁規(guī)范配筋就可以,如果是砌體基礎(chǔ)下方做為基礎(chǔ)梁而沒有配筋的話那就是設(shè)計的問題,可以聯(lián)系下設(shè)計咨詢下這個問題。
2008-06-12 10:48:06
先跟設(shè)計聯(lián)系一下吧,不然在對鋼筋時的分歧會比較大,最終的處理方法還得找設(shè)計。
2008-06-12 10:05:59
可以用單構(gòu)件輸入,我個人認為還是用畫圖得比較好,還是在畫圖中輸入鋼筋信息,作為框架梁差得不會很大
2008-06-12 10:47:08
你看他標注是JKL的話,按框架梁計算,是JL就按非框架梁計算, 也就是說,梁標注帶K的,就按框架梁,不帶K的就按非框架梁,在屬性里的類別是直接選用名稱就可以了
2008-06-12 08:46:33
不會吧,一般基礎(chǔ)梁里面的鋼筋圖紙上應(yīng)該有的,如果沒有那就是設(shè)計的問題拉,我們造價的怎么能解決呢?你在看下圖紙吧,如果真沒有就問是怎么施工的或者直接問設(shè)計,不可能憑想像計算呀,
2008-06-12 08:47:38
你好,條基定義條基,基礎(chǔ)梁就按基礎(chǔ)梁來定義就可以了,不需要擔(dān)心它,在常用構(gòu)件里面有“基礎(chǔ)梁”的子目,你可以定義它如圖
2008-06-12 08:48:53
一般情況下,條基中的梁算是地圈梁吧。還是再問一下設(shè)計吧
2008-06-12 08:51:33
基礎(chǔ)梁提出來單獨用基礎(chǔ)梁構(gòu)件做,按03G101圖籍做
2008-06-12 08:51:49
先定義好條基畫上厚,在定義基礎(chǔ)梁在條基上畫即可。
2008-06-12 08:52:55
磚混結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)梁一般定義為非框架梁,然后軟件會根據(jù)03G101圖集自己計算的
2008-06-12 12:05:38
用樓層框架梁畫就可以,不用基礎(chǔ)梁,除非圖紙?zhí)貏e說明
2008-06-12 12:38:53
