笑看風(fēng)云 2008-06-11 23:28:06 | 云南省 其他專業(yè) | 3260查看 15回答
板負(fù)筋的構(gòu)件定義里,左彎折,右玩折要填寫嗎?=
板負(fù)筋的構(gòu)件定義里,左彎折,右玩折要填寫嗎? 若要填寫,數(shù)值是板厚減去2倍板保護(hù)厚度嗎?
(15)
已采納至少填一個就行了. 如何繪制負(fù)筋更快 在定義板鋼筋的時候,你可以只定義一個構(gòu)件屬性就是了.然后在桌面上全部繪出,這時.你點(diǎn)選擇\\點(diǎn)要修改尺寸的負(fù)筋.此時負(fù)筋成為藍(lán)包.你直接在出來的數(shù)據(jù)上修改就可以了.還有就是.如果兩天單元的板鋼筋一樣.你可以采用鏡像過去.那樣更快些.做法是:點(diǎn)選擇.拉框選擇要鏡像的負(fù)筋,點(diǎn)鏡像,找點(diǎn)二個單元的中點(diǎn).點(diǎn)左鍵,然后鼠標(biāo)移至垂直方向的軸交點(diǎn).點(diǎn)左鍵,出來一個確認(rèn)的對話框<是否刪除原來的圖元>點(diǎn)否就可以了.
2008-06-11 23:45:31
根據(jù)板厚來填寫,長度應(yīng)為板厚減去保護(hù)層的長度。
2008-06-11 23:32:55
不用,軟件會自動計算的,你匯總一下看看計算式軟件會計算左右彎折的
2008-06-11 23:36:46
不用填軟件會根據(jù)板厚自動扣減計算的
2008-06-11 23:40:18
不用,因?yàn)檐浖鶕?jù)負(fù)筋所在的板的厚度自動計算彎折長度。 建議在定義的時候不要填寫,如果你按板厚120填寫了,畫到140的板上就錯了,不填寫,軟件就會自動處理,反而不容易出錯。
2008-06-11 23:41:03
從計算報表上看不用填,軟件根據(jù)板厚自動扣減計算.
2008-06-11 23:45:08
軟件會自動計算的,所以保護(hù)層一定要按圖紙要求設(shè)置好。
2008-06-11 23:47:10
那要看你 設(shè)置了。軟件默認(rèn)的是板厚度減保護(hù)層的 但是你要是圖紙有區(qū)別的話,可以修改的
2008-06-11 23:50:37
要填寫的,根據(jù)板厚來填寫,即板厚減去保護(hù)層的長度,軟件默認(rèn)的是減一個保護(hù)層,如果與軟件設(shè)置不同,可在設(shè)置中修改。
2008-06-12 06:37:38
一般不需要,軟件自動計算。
2008-06-12 17:05:38
不用填寫軟件會根據(jù)你的設(shè)置自動計算
2008-06-12 06:59:46
左彎折,右玩折,數(shù)值不用填寫,軟件會自動扣除保護(hù)層厚度的。但一定要設(shè)置好構(gòu)件的保護(hù)層厚度(軟件有設(shè)置了默認(rèn)值,查看是否和同設(shè)計圖紙)。
2008-06-12 07:05:58
不用填寫,軟件會自動識別的,如有特殊需填寫
2008-06-12 07:49:55
如果你不填寫,軟件會按照“板厚-保護(hù)層*2”來自動計算彎折,在繪制好的圖元屬性中可以看到左右彎折數(shù)默認(rèn)為“板厚-保護(hù)層*2”. 你如果填寫了“左右彎折”后,軟件回按照你填寫的數(shù)據(jù)計算彎折。
2008-06-12 11:07:06
不用填寫的軟件會自動計算的,左右彎折長度是按板厚-2*保護(hù)層來計算的,所以你要記得把每塊板厚和保護(hù)層厚度都設(shè)置好,這樣沒錯的。
2008-06-12 08:33:14
