陳 2020-02-29 16:34:35 | 廣東省 土建預算施工 | 761查看 4回答
施工方預算員在圖紙會審時應該怎樣提出相關問題,站在公司角度是相對有利的?
2020-02-29 16:36:05 補充
或者老師們有哪些方向可以延伸的?讓我參考學習一下
圖紙會審,主要是熟悉圖紙,對圖紙不明朗的內容提取疑惑,設計解答
http://www.civilcn.com/zhishi/gczj/1499676763318747.html
2020-02-29 16:39:13
圖紙不明確的應在會審圖紙時提出
2020-02-29 16:36:20
這個就需要了解施工步驟,仔細看圖紙,看圖紙上有哪些部位是對應不上的,比較建筑和結構圖有沖突的位置,然后有些位置施工困難,或者無法施工的,建議設計改做法
2020-02-29 16:39:13
圖紙會審的目的,實際上就是檢查設計圖存在的錯漏,站在業主的角度是盡量要求工藝復雜,造價不高,這樣就達到美觀又節省造價,施工方的的角度就是工藝簡單,造價高這樣就是可以達到利潤高成本低,實際上甲乙雙方是唱對臺戲。
2020-02-29 16:45:52
