神佑 2020-02-29 15:12:03 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 557查看 3回答
砌體拉結(jié)筋
圖紙要求每500高設(shè)置2根通長(zhǎng)拉結(jié)筋,廣聯(lián)達(dá)里是直接輸入鋼筋型號(hào)加間距就行了嗎,里面的排數(shù)是什么意思?
你好:要輸入2
2020-02-29 15:14:43
你好:需要加2,表示每排是2根。【2a6@500】
2020-02-29 15:14:04
排數(shù)要根據(jù)墻厚設(shè)置的,不同墻厚排數(shù)不同
首次提交 2020-02-29 15:21:57 最近修改2020-02-29 15:25:14 (修改過(guò)1次)
