16G101 2020-02-29 11:36:34 | 江蘇省 土建裝飾土建計(jì)量GTJ | 548查看 3回答
欄桿扶手繪制
請(qǐng)問如圖紅圈欄桿扶手如何繪制?
只是計(jì)算延長(zhǎng)米的
組價(jià)的時(shí)候,考慮這些因素就可以了
2020-02-29 11:46:14
你好:欄桿在軟件中是不能繪制的。
2020-02-29 11:39:57
你好,你這個(gè)欄桿肯定是整體按照面積或者長(zhǎng)度記取費(fèi)用的,不會(huì)分這么細(xì)的。(如果計(jì)算材料用量的話,那么你可以按照這個(gè)計(jì)算,就需要手工計(jì)算了。)
2020-02-29 11:47:11
