Silicon 2020-02-29 11:21:44 | 山西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 468查看 4回答
鋼筋算量中,圖紙繪制的梁和暗梁重合
由于我的暗梁是用梁構(gòu)件布置的,重合部分的暗梁自動沒有畫上去,應(yīng)該怎么辦?分層繪制么?
應(yīng)該有標(biāo)高的吧
既然是暗梁,那就用剪力墻構(gòu)件樹內(nèi)的暗梁畫吧
有暗梁的位置應(yīng)該沒有框架梁的吧
剪力墻上是不是沒有框架梁了
2020-02-29 11:25:44
你好:暗梁是需要用暗梁定義的,不能用梁定義的。
2020-02-29 11:27:37
暗梁可用墻中暗梁定義,鋼筋信息可在暗梁定義中設(shè)置
2020-02-29 12:16:46
如果梁和喑梁頂標(biāo)高重合分層繪制不了,只能選擇暗梁定義,分層繪制只能是兩個標(biāo)高互不影響布置才可以,
2020-02-29 12:53:47
