an只~zai 乎妳 2020-02-29 10:08:49 | 四川省 土建土建計量GTJ | 451查看 5回答
老師請幫我看下圖中的A-A是只有他標的位置有 還是整個降板周圍都有
2020-02-29 10:20:21 補充
2020-02-29 10:25:22 補充
如果一邊有就這樣了
2020-02-29 10:28:39 補充
老師 還有就是這個是樁承臺基礎,但沒有承臺那我這層梁是不是要轉換成基礎連系梁,那板我要轉換嗎
首次提交 2020-02-29 10:10:24 最近修改2020-02-29 10:28:07 (修改過1次)
你好:只是標注的位置的?!緦獦烁呖匆幌隆?/p>
2020-02-29 10:11:44
繪圖原則,相同節點僅標注一處,從截圖中看,這塊三面有升降板,這三個邊采用a-a剖面。
從補充截圖看,確定是三邊均采用a-a剖面。
老師 還有就是這個是樁承臺基礎,但沒有承臺那我這層梁是不是要轉換成基礎連系梁,那板我要轉換嗎:這不是基礎,應該是在框架梁及板的位置,下沉一個坑,作為電梯基坑。不需要轉換成基礎聯系梁。板還是板,不需要轉換。
首次提交 2020-02-29 10:14:32 最近修改2020-02-29 10:31:13 (修改過2次)
陰影部位降板1.5米,a-a是剖面符號,看一下a-a剖面圖就清楚了,四周梁都有下掛,下掛板四周都有支座
首次提交 2020-02-29 10:23:14 最近修改2020-02-29 11:17:26 (修改過1次)
應該是電梯基坑周圍都有,因為節點是電梯基坑底板連接大樣,
2020-02-29 10:50:55
