A朋友圈 2020-02-28 22:31:42 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 973查看 2回答
各位大神,請教一下安裝算量時模式的選擇情況,感謝
安裝算量時什么情況下選用簡約模式,什么情況下選用經典模式?
(比如:招標控制價算量、投標算量、或結算算量等情況)
這兩種模式只是界面和操作流程不一樣,算出的量沒有誤差。所以根據個人喜好選擇哪個模式算量。
簡約模式:新建工程---工作面添加圖紙----在各專業下按照導航欄中的構件從上到下的方式識別構件---分配樓層/定位---匯總計算出量。(識別完圖元后也可以不分配樓層直接匯總計算出量)
經典模式:新建工程---添加圖紙---分割定位圖紙(先定位后分割)---在各專業下按照導航欄中的構件從上到下的方式識別構件---匯總計算出量。
2020-02-28 22:33:33
首先經典模式適合所有的工程,而簡約模式只適合簡單的小工程,一般來講簡約模式把圖紙的管理中的圖紙分配放到后面來操作,或者不用此功能,這樣就更簡單,單簡約模式不適合大工程,個人建議如果是學習或者做工程建議還是用經典模式,利于以后的對量,更改,變更。
2020-02-28 23:01:59
