丫丫 2008-06-11 19:08:50 | 四川省 其他專業 | 525查看 2回答
“約束邊緣暗柱的箍筋構造”問題2
在第49頁的暗柱“λn區域”倒是畫出了一個“小箍筋”,是一個“大箍套小箍”的構造。小箍筋的高度當然是墻的厚度了,但是,圖上看不出“小箍筋的寬度”是多少?現在就是請教陳教授這個問題:“小箍筋的寬度是多少”?
已采納圖中小箍筋(復合箍筋)可以用拉筋替代。也可以按1/3*(柱寬-保護層)+1d(柱筋直徑)
2008-06-11 21:04:56
答;有三種計算情況,來計算暗柱的短肢的長度,條件是根據抗烈度及抗震等級.第一,0.25或0.2倍的肢長,肢長指的暗柱與暗柱之間的剪力墻長度,1.5bw,bw指的剪力墻的寬度,第三,450中取最大值.然后,減速去保層即可.
2008-06-11 19:13:27
