羊羊開泰 2020-02-28 20:10:58 | 湖北省 土建施工結(jié)算審核土建計量GTJ | 1919查看 2回答
關(guān)于筏板基礎(chǔ)外墻外側(cè)面積計算的一點疑問:外墻外側(cè)筏板平面面積都算了嘛
我原以為軟件筏板外墻外墻外側(cè)筏板平面面積包含了外墻以外筏板、條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)的頂面或者平面面積,然而不是,筏板平面面積就是筏板平面,不含其它平面面積。
整板基礎(chǔ)側(cè)面面積=筏板直面面積+條形基礎(chǔ)側(cè)面面積(無法計算)+獨立基礎(chǔ)側(cè)面面積(無法計算),當然可以使用磚胎膜抹灰面積代替。
筏板基礎(chǔ)平面面積=外墻外側(cè)筏板平面面積+承臺梁頂面面積+條形基礎(chǔ)頂面面積+獨立基礎(chǔ)頂面面積
問題:承臺梁、條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)與筏板部分重合,軟件提供的工程量有限,有的頂面面積只是原始量,沒有扣減。,請問如何才能計算外墻外基礎(chǔ)平面面積?
2020-02-28 20:13:45
整板基礎(chǔ)側(cè)面面積=筏板側(cè)面面積+條形基礎(chǔ)側(cè)面面積(采用模板面積)+獨立基礎(chǔ)側(cè)面面積(采用模板面積)。
2020-02-28 20:14:43
