18879098086 2020-02-28 17:50:50 | 山東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)圖示中的條形基礎(chǔ)該怎么布置?畫(huà)不上去一直顯示重疊
這樣的條形基礎(chǔ)如何定義?
你這個(gè)是筏板基礎(chǔ),分割筏板設(shè)置不同厚度的筏板,然后設(shè)置變截面
不要用條形基礎(chǔ)繪制
2020-02-28 17:54:03
該處條形基礎(chǔ)應(yīng)該有重疊,
2020-02-28 17:52:44
請(qǐng)問(wèn)如下圖的梁用連梁畫(huà)嗎?如果是連梁一些原位標(biāo)注標(biāo)注不上去該怎么辦
圖紙上梁大部分都是SZLL和CZLL,很多都是十幾跨很長(zhǎng)的梁....右下角是原位標(biāo)注連梁的話(huà)標(biāo)注不上去,跪謝
請(qǐng)問(wèn)在廣聯(lián)達(dá)抽樣中條形基礎(chǔ)的上下兩排的鋼筋怎么布置?用/只能是雙向,但是上下排鋼筋不一樣長(zhǎng)怎么設(shè)置?
兩軸線距離小于兩條形基礎(chǔ)寬度和的一半。老是提示兩基礎(chǔ)重疊畫(huà)不上去、請(qǐng)各位老師指點(diǎn)迷津
